拖链电缆布线注意事项
2019/3/4 11:19:59
拖链电缆主要应用于:工业电子系统,自动生成线,仓储设备,机器人,消防系统,起重机,数控机床和冶金工业。
布线要领:
1、必须注意电缆的最小允许弯曲半径、行程、最大移动速度以及频率,按照设计之初的规定值进行安装使用。电缆的弯曲半径要保持在电缆外径的6倍以上。
2、如果电缆在布线时爱到张力拉伸,会与拖链内壁产生摩擦导致护套磨损。反之如果布线过于松散,同样会与拖链的内壁产生摩擦造成护套磨损,并且容易与其他电缆产生缠绕现象。电缆的布线长度应设定在刚好能通过拖链的中心线宜。电缆的移动部分如果被固定,会导致弯曲应力无法被分散和吸收,会在固定位置造成应力集中。电缆的固定部分应设置在拖链的两端。如图(1)
3、为防止同时布线的电缆之间相互干扰,在拖链内实施水平布线时,要选择具有足以保证电缆间距的拖链。如图(2)
4、外径差异很大的电缆如果混合配线,容易导致细线被粗线压迫,造成细线容易断线。这时需要用隔板将电缆隔开。如图(3)
5、拖链电缆在敷设中不能扭曲,即不可直接从电缆卷筒或电缆盘上拉出,而应旋转短筒或者电缆盘将电缆展开。如图(4)
6、拖链中的两端都必须安装电缆固定件。拖链固定点不能移动。从移动端端点到固定端的距离尽可能大一些,对于PVC+PVC等材质低端拖链线,两点的距离至少要达到20倍的电缆直径,而对于TPE+TPU等材质的高端拖链线,两点的距离至少要达到10倍的电缆直径。
7、如果链轨折断,则其电缆也需要更换,因为在折断过程中,对电缆的过度拉伸造成的损坏是无法避免的。
裙边皮带输送机安全操作规程
哪些行业用的到废料自动输送机?
如何选择机床排屑机
数控机床外防护钣金加工时用哪种焊接技术
雕刻机拖链隔离片的使用说明
